Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para o SO Windows 7, um sistema operacional lançado pela Microsoft em 2009.
How can we fix Operating system not found'
When i turn on i see he says operating system not found
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
@jasmeetsin53641 let's start at the beginning. When you turn what on? What device are you referring to? I suppose it is a computer. What have you checked? Did this happen all of a sudden or were you working on something? The more history and background that you provide, the greater your chance of getting a good answer.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Well you can try the following.
  1. Check the BIOS. You need to check for two things in the BIOS.
  2. Reset the BIOS.
  3. Fix the Boot Records.
  4. Enable or Disable UEFI Secure Boot.
  5. Activate the Windows Partition.
  6. Use Easy Recovery Essentials.
  7. Reinstall Windows.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jasmeet singh será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 446
