Ir para o conteúdo principal
A Epson ET-3760 é uma impressora jato de tinta multifuncional sem cartuchos, lançada em 2019. Em vez de cartuchos de tinta tradicionais, ela utiliza um sistema de reservatório de tinta integrado de tamanho grande EcoTank localizado na parte frontal.
Phantom paper jam error message won't clear
Hi
My Epson ET-2800 series printer says there is a paper jam but there is not. I cannot get it to clear this message so it will not print anything.
Thanks
M
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Over time paper dust can collect covering the optical sensor so it thinks paper is jamming things up. Open the printer as you would for a jam and locate the sensor, a short blast of can’ed air should fix this. If not the sensor it’s self could have failed.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
I tried the blast of air and it did not work. How do I fool the sensor? Where is the sensor in this model?
por Compartilhar
the model is ET-2803
por Compartilhar
@cmdoh - Here’s a similar printer Epson Printer Service Manual
You can’t fool the sensor, but you may need a replacement
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
cmdoh será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 3,050
