Ir para o conteúdo principal
Uma estação de trabalho desktop lançada pela Dell em 2013.
Instalar dois hd no dell precision t3600
não consigo instalar dois hds com sistemas operacionais diferentes no PC . o segundo hd não aparece no gerenciamento de disco. queria fazer um dual boot. o que devo fazer?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Para instalar dois discos rígidos com sistemas operacionais diferentes em um Dell Precision T3600, siga estas etapas:
  1. Verifique se os discos rígidos estão corretamente conectados ao computador e configurados corretamente no BIOS. Certifique-se de que o segundo disco rígido esteja configurado como uma unidade secundária.
  2. Inicie o computador a partir do disco de instalação do primeiro sistema operacional e siga as instruções para instalar o sistema operacional no primeiro disco rígido.
  3. Depois que o primeiro sistema operacional for instalado, inicie o computador a partir do disco de instalação do segundo sistema operacional e siga as instruções para instalar o sistema operacional no segundo disco rígido.
  4. Depois que o segundo sistema operacional for instalado, reinicie o computador e pressione a tecla de acesso ao BIOS (geralmente F2 ou Del) para entrar no BIOS.
  5. No BIOS, verifique se os dois discos rígidos estão sendo reconhecidos corretamente. Se um dos discos rígidos não estiver sendo reconhecido, verifique se está configurado corretamente como uma unidade secundária.
  6. Se ambos os discos rígidos estiverem sendo reconhecidos corretamente, certifique-se de que o disco rígido com o primeiro sistema operacional esteja configurado como a unidade de inicialização padrão.
  7. Depois que as configurações do BIOS estiverem corretas, reinicie o computador e pressione a tecla apropriada (geralmente F12) para selecionar qual sistema operacional inicializar.
  8. Selecione o disco rígido com o primeiro sistema operacional para inicializar no primeiro sistema operacional e selecione o disco rígido com o segundo sistema operacional para inicializar no segundo sistema operacional.
Com esses passos, você deve conseguir configurar um dual boot em seu Dell Precision T3600 com dois discos rígidos diferentes com sistemas operacionais diferentes.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Boa tarde André. Obrigado pela resposta. Não respondi antes porque havia desistido de fazer esse procedimento, visto as várias tentativas sem êxito. Somente hoje 24-05-23 é que vi sua resposta. Me animou em tentar fazer o procedimento novamente.
Após a tentativa passo para vc o que consegui. Muito obrigado pela atenção. Martins ,,, um aprendiz de informática com 73 anos de vida. NUNCA É TARDE PARA APRENDER.
Pontuação 1
1 comentário:
bom dia André. segui sua orientação e consegui instalar os dois hd no PC dell Precision t3600. OBRIGADO PELO APOIO. Espero um dia poder retribuir com alguma informação. abraço
por
Adicionar a sua resposta
Carlos Martins será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 190
