Ir para o conteúdo principal
Para o Golf Mk6, a Volkswagen se baseou na já existente plataforma PQ35 do Golf Mk5. Este veículo estreou no Salão do Automóvel de Paris, em 2008.
injeção do gol g5
o meu carro acendeu a luz da injeção , já levei ao mecânico ele mexeu a luz sumiu e agora apareceu novamente, o que devo faze ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
O meu gol g6 fica acendendo a luz epc e o carro fica fraco
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
bom dia , você deve procura uma oficina que tenha um scanner e ver quais avarias vai aparecer, se a luz voltou a acender novamente e porque tem algum componente que precisa de reparo, melhor observa quais códigos ia aparecer e fazer a substituição porque somente apagar a luz não vai resolver
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Geralmente o meu acende quando a gasolina é ruim
Pontuação 1
Olá!
Também tenho um gol g5 (2013)
No meu caso foi bico e corpo de borboleta, acendeu luz de injeção no painel e já passei o scanner, pode ser várias coisas, o por isso é sempre bom passar um scanner.
Pontuação 0
3 comentários:
Cara o meu o problema tava no bico injetor, fiz limpeza e parou, ai pouco tempo depois o carro voltou a dar problemas, engasgando e do nada apagava, quando tu parava num semáforo ou numa esquina por exemplo, pah, apagava. Tava um inferno isso, fui chegar lá o motor, vi que dois cabos de velas estavam arrebentando bem pertinho do bocal das velas, ai ocasionava a fuga de centelha, e consequentemente tmb um dos bicos acabou acho que estourando, o que começou provocar incêndio no carro, se eu não tivesse agido rápido o fogo teria se alastrado. Ainda bem qeu tava no álcool, se fosse gasolina já era.
por
O meu carro acende a luz do óleo e já levei no mecânico e até agora não obtive nenhuma solução.
por
A luz de óleo pode ser água faltando o motor esquenta e a Lu de óleo acende. Bom verificar
por
Adicionar a sua resposta
marinalva n. brito será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 78
Ao todo: 1,399
