Carro afogando e tremendo ao dirigir
Meu carro começou com um barulho no pneu, agora está engasgando ao dirigir e desestabilizando.
Esta é uma boa pergunta?
Várias são as causas do carro fazer barulho quando aumenta a velocidade. Entre elas, podemos citar:
Uma pedra ou até mesmo uma bolha nos ***pneus***, pode causar barulho quando você está em alta velocidade. Portanto, é importante parar em uma borracharia e verificar as condições dos pneus. Caso estejam ruins, providencie a troca.
Outra causa do barulho quando aumenta a velocidade são os problemas no rolamento. A roda é composta por algumas esferas que são presas em anéis de metal. No entanto, se você tiver problemas com o rolamento, você terá um barulho como se tivesse areia nas rodas do carro.
Assim, o ruído aumenta à medida que o automóvel se move por uma distância maior. Vale lembrar que quando o pneu está desgastado, você escuta um ruído semelhante ao defeito no rolamento.
Por isso, é importante sempre ouvir o barulho, checar os pneus e corrigir quaisquer problemas antes de desmontar as rodas para trocar os rolamentos.
Mais um problema que provoca barulho quando aumenta a velocidade do automóvel. A falta de água no radiador traz prejuízos ao motor do automóvel. Portanto, é importante observar a peça e o barulho que ela faz. Assim, você saberá se é preciso completar o líquido no radiador.
No caso dos pneus, você deve parar o automóvel para examiná-lo. Observe se eles estão murchos, aperte-os e veja se estão irregulares. Caso não consiga identificar qualquer tipo de problema, procure um mecânico para que faça um diagnóstico mais preciso.
É importante levar o automóvel a um profissional da sua confiança. Assim, ele poderá avaliar o seu veículo. Em relação ao rolamento, nós já falamos um pouco sobre ele no tópico anterior, não é mesmo?
Entretanto, é bom enfatizar que somente um profissional poderá fazer um diagnóstico preciso, sobretudo se houver problemas nos rolamentos.
E para finalizar, no caso da falta de água no radiador, o nível de líquido deve ser checado com regularidade. Por isso, é importante prestar atenção ao termômetro no painel e observar os barulhos do seu carro.
No caso de você identificar um som parecido com um vazamento, veja o reservatório e verifique se o nível de água não está diminuindo mais rápido do que o normal.
SEMPRE CONSIDERE AJUDA ESPECIALIZADA PARA ENTENDER MELHOR OS BARULHOS DO VEÍCULO QUANDO AUMENTA A VELOCIDADE.
Há alguns componentes importantes para o automóvel que podem emitir barulho quando aumenta a velocidade. Anote aí:
Ao andar em alta velocidade, o carro pode fazer barulho e apresentar trepidações. Além disso, pode perder a estabilidade. O barulho relacionado ao problema é caracterizado como uma espécie de “toc-toc”.
Geralmente, isso acontece quando você passa em uma lombada ou quando cai com o carro em um buraco. Assim, os sons podem indicar falhas nos amortecedores e são percebidos quando se move o volante do veículo para direita ou esquerda.
Se você escuta um barulho contínuo que vem do motor do automóvel, pode ser sinal de perda de tensão na correia dentada. Esse problema merece uma atenção especial e pode ser sinal de danos ao cabeçote do motor e de outras peças cujo conserto não é barato.
Há automóveis que possuem um suporte que ameniza a vibração do motor. Por esse motivo, quando você passa nos buracos ou em uma lombada em alta velocidade, o motor distribui o peso de forma desigual.
Como consequência, há quebra de alguns coxins. Assim, quando esse suporte quebra, você escuta um barulho quando aumenta a velocidade. A confirmação do defeito pode ser feita visualmente.
Para isso, basta você checar o motor ou puxar o freio de mão para tentar movimentar o carro.
Se as pastilhas dos freios estiverem desgastadas é possível que ao frear, você escute um barulho. Portanto, providencie a troca dessas pastilhas para ficar tranquilo quanto aos freios do seu automóvel.
Agora que você aprendeu o que significa o barulho quando aumenta a velocidade do automóvel será mais fácil identificar os problemas, não é verdade?
Portanto, fique sempre atento todas as vezes que dirigir.
Também é importante observar outras falhas, como na ***bateria automotiva***. A peça pode prejudicar o funcionamento do sistema elétrico e eletrônico do automóvel.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 84
