Ir para o conteúdo principal
Computador na liga e não acende luz de reconhecimento do carregador
MEu notebook desligou por falta de bateria e nao carrega mais. Nao acende luz que indica que esta carregando.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 7
2 comentários
meu DELL iNSPIRON 3421 LIGA O CARREGADOR MAS NÃO CARREGA, CARREGADOR É ORIGINAL.
por
Olá Ja verificou o seu carregador com multimetro? Pode estar com problemas no carregador e a bateria não vai carregar. Mas pode ser que estaja com problemas na entrada do carregador ou na bateria. Se souber usar o multimetro para testar seu carregador aí ja dá pra saber onde estaria o problema
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Não sei o que você já tentou, ou se tem ferramentas para verificar.
  • Precisa verificar se a fonte está gerando a voltagem. Se não me engano, nesse DELL são 20V
  • Esses computadores da DELL possuem uma 3ª via no cabo do carregador. Essa via é utilizada no pino central do conectar da fonte. Ele é responsável pela transmissão de dados entre a fonte e o equipamento.
    Quando o LED acende e apaga, significa que a fonte pode não ser original ou que esteja com essa via ou pino danificados. Precisa verificar em ambas situações.
  • Verificar a bateria.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Como faço pra consertar, esse problema da fonte de energia do carregador e o PC?
por
Também estou com problema o meu notebook não liga porque mergulho na água...
Pontuação 1
2 comentários:
@miguelalbe35704 is your notebook a Inspiron 15 3567? What have you checked and what have you tried to fix it?
Translation
@miguelalbe35704 o teu portátil é um Inspiron 15 3567? O que é que verificou e o que é que tentou para resolver o problema?
por
Nada porque não sei sobre pc
por
Adicionar a sua resposta
luan.marques será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,164
