Ir para o conteúdo principal
2.26 or 2.4 GHz / White plastic unibody enclosure
How to remove dust from the speaker?
The sound is bad as if there was object on the membrane
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
More likely the membrane is torn which over time happens. Using the speaker balance control see if you can ID which speaker is bad it’s also possible both are needed. Here’s the parts Speakers
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thank you Dan, I'm gonna check the part number on my computer and order it as both speakers are effectively bad.
por
Adicionar a sua resposta
Destouches será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 114
