Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para carros fabricados pela Nissan Motor Company Ltd.
ola boa tarde tenho um nissam versa 2014 e ele estar engasgando
ola boa tarde eu tenho um nissam versa 2014 e ele estar engasgando tipo dando cabeçada alguem poderia me dar uma força obrigado
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Desculpe pelo atraso na resposta. Pode ser que o problema de engasgamento no seu Nissan Versa 2014 esteja relacionado a vários fatores, incluindo problemas no sistema de combustão, no sistema de alimentação de combustível ou em outros componentes do motor. Aqui estão algumas dicas para resolver o problema:
Verificar o sistema de combustível: Verifique se o tanque de combustível está com nível adequado e se há impurezas no sistema de combustível. Se necessário, troque o filtro de combustível.
Verificar o sistema de ignição: Verifique as velas de ignição e o cabo de vela para garantir que estejam funcionando corretamente.
Verificar a pressão do sistema de combustível: Verifique se a pressão do sistema de combustível está adequada e se o regulador de pressão está funcionando corretamente.
Verificar o sistema de admissão de ar: Verifique se há vazamentos no sistema de admissão de ar ou se o filtro de ar está obstruído.
Se essas verificações não resolverem o problema, é recomendável levar o veículo para uma oficina mecânica para uma verificação mais aprofundada. É importante identificar e corrigir o problema o mais rapidamente possível para evitar danos adicionais ao motor.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
batistaclaudenirbatista10 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 116
