Ir para o conteúdo principal
A Radeon RX 560 é uma placa gráfica de gama média da AMD, lançada em 18 de abril de 2017. Fabricada no processo de 14 nm e baseada no processador gráfico Polaris 21, na sua variante Polaris 21 XT, a placa suporta DirectX 12.
Reinicio o PC e fico sem driver de video?
Comprei minha placa em 2020, e sempre tive problemas com o driver, ja utilizei todas as versoes, formatei, limpei, tentei todas as formas ao meu alcance para nao ter problemas com a placa de video.
Toda vez que reinicio meu computador, ou, ligo após ter desligado recentemente, o driver de video simplismente nao inicia junto, e a forma de restaurar isso é deixando o pc desligado durante algumas horas, ou reistalando o driver de video na hora.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários:
@igorchade just to make sure, your video card is a Radeon RX 560. Are you using Windows as your OS? What version Windows?
@igorchade só para ter a certeza, a sua placa de vídeo é um Radeon RX 560. Está a usar o Windows como o seu sistema operativo? Que versão Windows?
por
windows 11, mas acontece mesmo com windows 10
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Existem algumas razões pelas quais você pode ter perdido o driver de vídeo da AMD Radeon RX 560 ao reiniciar o PC:
Atualização do sistema operacional: Se você recentemente instalou uma atualização do sistema operacional, ela pode ter substituído ou removido o driver de vídeo da AMD Radeon RX 560.
Instalação incorreta do driver: Se o driver de vídeo não foi instalado corretamente, ele pode ser removido ao reiniciar o PC.
Problemas de hardware: Se houver problemas com a placa de vídeo, isso pode afetar a capacidade do driver de vídeo de funcionar corretamente.
Para resolver este problema, você pode tentar instalar novamente o driver de vídeo da AMD Radeon RX 560. Você pode fazer isso acessando o site da AMD e baixando o driver mais recente ou usando o assistente de atualização de driver da AMD.
Se o problema persistir, é possível que haja um problema com a placa de vídeo ou com o sistema operacional. Em tais casos, é recomendável entrar em contato com o suporte da AMD ou com um técnico para obter assistência adicional
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Igor Domingues será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 1,154
