Meu celular carrega 100% e mesmo sem uso descarrega rápido
Deixo-o carregar totalmente, e acabo não usando ele tanto assim, mas mesmo assim ele acaba a bateria rápido demais
Esta é uma boa pergunta?
Ola @marcellamieko,
A causa pode ser um curto-circuito na placa mãe do aparelho ou problema com bateria. Para bateria a solução é troca, porem para curto na placa recomendo um teste junto ao um especialista para testar o consumo e encontrar algum componente com defeito.
Esta resposta foi útil?
@marcellamieko I agree with @manuseiro this looks like a battery issue first. So, go ahead and replace it, then re-evaluate your phone. Use something like this video to help you with that.
You can always attach an usb Ammeter and see how much amperage your phone tries to pull. Most of the Samsung issues are actually on the secondary circuit board (charging board). Try a new battery first :-)Translation
@marcellamieko Concordo com @manuseiro que isto parece primeiro um problema de bateria. Portanto, vá em frente e substitua-o, depois reavalie o seu telefone. Use algo como este vídeo para o ajudar com isso.
Pode sempre anexar um usb Ammeter e ver quanta amperagem o seu telefone tenta puxar. A maioria dos problemas da Samsung estão na realidade na placa de circuito secundário (placa de carga). Experimente primeiro uma nova bateria :-)
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 873
