Ir para o conteúdo principal
iPhone de quarta geração lançado em 2010. O reparo é simples, mas o vidro frontal e o LCD devem ser substituídos juntos, como uma unidade. GSM / 8, 16 ou 32 GB de capacidade / Modelo A1332 / Preto e Branco.
2375 Perguntas Visualizar todos
Antenna replacement and no blue inductor found
Hello.
As i read on past post, my iphone signal is very poor (1 or 2 point inside house, no signal outside). The famous "Blue Inductor" has dissapeared, then i have a beautifull ipod touch.
Anyone know if this can be fixed and where I could send it without buying a new board? I'm from Spain.
Thank you so much.
Update
Hello, few days ago tried to bridging both sides joined by the inductor with a screwdriver and signal returns perfectly, the problem is that i dont know how to soldering this two parts?
May i use only a drop of tin or i must use a wire with tin on both sides?
Thank you so much.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
3 comentários
We now sell the blue inductor on the website posted on my profile.
por
Hi, i just used some conductive silver. Put some of it where the blue inductor was, let it dry and repeat that a few times.
Worked fine for me!
por
Do you guys have any videos or pictures on how to accomplish the bridging process of the Blue inductor?
por
Adicionar um comentário
6 respostas
Pergunta mais útil
Pedro, lo de la bobina azul es una autentica p...ada, a mi me pasó y sali del paso con pegamento conductor "Wire Glue", que venden en España en una empresa de pegamentos, que ahora no me acuerdo (Canarias, creo). Te compras el Wire Glue lo mueves bien con un palillo y con la punta y una gotita de na, unes los dos extremos de la pista donde estaba el inductor, lo dejas secar. Funciona si hay señal potente, pero cuando la señal baje, no tendras cobertura, por que el inductor, hace como de filtro para ese caso. Lo suyo es conseguir el valor del inductor smd, comprarlo y pegarlo en la pista. Espero haberte ayudado, si sabes el valor el famoso inductor, pon la info por aqui. Un saludo. Javier.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
You just have to "replace" the blue inductor with conductive silver. There is no need to take pictures or videos of it!
Pontuação 1
I was surfing the web for a answer and I went small cellphone repair shops, and they said they can't repair it. Finally I came to this page and I went to Radioshack to see what they got. Bought two things
1. Magnifier
2. Conductive Pen ($24.99)
I drop a little drop of the compound between the 2 connections and Voilà, the Iphone got better signal than my stock Iphone.
thank you Javier you gave me the idea, in spanish.
Pontuação 1
Just create a little jumper to join to connections with soldering iron. No need to replace the blue inductor. It works every time for me.
Pontuação 0
Hi there,
I bought n Iphone 4 in the Bay. locked by A1 Austria. I have paid to A1 for factory unlock, but after unlock,still having "no Service /Searching. the famous Blue inductor Coil is missing. the bridging of solder plates with connective silverinstead blue coil does not give any success, still no Service. do i something the stupid owner off iPhone has rebuild iPhone case by himself and broke the battery connector and inductor coil what can i check now? any Ideas?
any help is appreciate
thank you and sorry for bad English.
Pontuação 0
The answer to your questions, how to fix the blue inductor coil causing a signal problem, the solution is easy we have repaired many with a 100% success rate. If you look at the signal antenna which you plug the cable into, simply run a wire from the left side bridge it to the right side point on the blue coil and follow it all the way to the furthest (right) component on the top left side. This will act as a 'bypass route' and your signal will start to work again.
All it takes is a bit of micro-soldering knowledge and some 0.1mm wire and basing soldering equipment. This will fix your problem guaranteed, providing it was the missing blue coil that caused your signal issue in the first place.
Kind regards,
Ideal mobiles
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Pedro será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 3,451
