Ir para o conteúdo principal
HP All-in-One 22" Chromebase is HP's ChromeOS-based desktop made by the HP company and was made available in 2021.
Comment Retablir le son / How to restore sound
Comment faire pour rétablir le son de mon HP All-in-One car je n'ai plus de son !
Translation
How do I unmute my HP All-in-One because I have no sound!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Si vous n'entendez aucun son du système et que vous essayez d'utiliser le haut-parleur intégré :
  • vérifiez que vous avez défini le haut-parleur interne comme périphérique de sortie actif
  • assurez-vous que le son n'a pas été coupé accidentellement
  • le problème peut être causé par une application ou une extension que vous avez installée: essayez de vous connecter en tant qu'utilisateur invité ou en tant que nouvel utilisateur
Si vous utilisez un casque ou un haut-parleur externe, vérifiez également qu'il est bien branché et que le port de la prise écouteurs de votre machine n'est pas endommagé ; assurez-vous que le casque/le haut-parleur lui-même est en bon état de marche, testez-le éventuellement avec une autre source audio.
ENGLISH
If you're not hearing any sound at all from the system and you're trying to use the built-in speaker:
  • ensure that you set the internal speaker as the active output device
  • make sure audio was not accidentally muted
  • the problem may be caused by an app or extension you installed: try loggin in as a guest user or sign in as a new user
If you're going to be using a headset or external speaker, also check that it's fully plugged in and the earphone jack port on your machine is not damaged; ensure the headset/speaker itself is in good working condition, possibly test it with another audio source.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Claudio será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 186
