Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for vehicles produced by British four-wheel-drive specialist Land Rover.
83 Perguntas Visualizar todos
Door windows do not move in a Land Rover Discovery 1995?
Tengo un Land rover discovery 1995. El motor funciona pero los vidrios de las puertas no suben, ni bajan. Que hago? Alguna solución?
English Translation:
The motor works but they neither rise nor go down.
How do I fix it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
6 comentários
me dijeron que en el interior de la puerta hay una caja que si se puentea se resuelve el problema. alguna ayuda por favor.
por
I have taken liberty of translating to English. I hope I did OK..:)
por
Translation of Ramon Vale's comment: They told me that on the inside of the door there is a box that if one jumps it it fixes the problem. Some help please.
por
muchas gracias rab777hp
pude leerlas
por
richdave, gracias por su aporte A++++
por
Exibir mais 1 comentário
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
These links may help you
To repair Land Rover discovery electric window lift ECU
RANGE ROVER BeCM (BODY (electrical) CONTROL MODULE) FAILURES
Tradución en castellano:
Estes enlaces puedan ayudarle:
Para reparar el mecanismo de elevación electrico de ventanas del Land Rover Discovery
Los fracasos del módulo de control eléctrico del Range Rover (BeCM)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
Ramon digame si necesita ayuda con leer estas páginas.
por
Pity I cant +1 a comment!
por
Adicionar a sua resposta
ramon vale será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,194
