Ir para o conteúdo principal
Documentação de reparo para a 3ª geração do iPad Pro de 11" (números de modelo A2377, A2459, A2301 e A2460). Lançado em maio de 2021.
top volume button isn't working
the top volume button is stuck. is there any way to fix that?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
You'd have to remove the screen and maybe, depending on location remove the motherboard too. Then remove the plate behind the buttons to remove and clean them and the opening for the buttons. Unless the area around the buttons has been damaged. If you haven't removed a ipad screen before go real easy as there's a risk you'll break it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thank you. Definitely helpful but I’m not that tech savvy. Have a great day!
por Compartilhar
Check your iPhone's volume settings (sound settings) to make sure that volume buttons aren't disabled. To do this: Open the Settings app. Tap Sounds & Haptics
Regards,
Will
Pontuação 0
1 comentário:
Thank you - will try that.
por Compartilhar
my power button is not working well, it is mostly stuck. Can this be fixed?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Pam será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 590
