Ir para o conteúdo principal
Released in 2017, the Dell Vostro 15 3568 is a business-oriented laptop with an Intel processor and optional AMD graphics card inside. It has a 15-inch screen with a resolution of 1366x768 pixels.
9 Perguntas Visualizar todos
Bateria não é reconhecida
Após de trocar a bateria e a fonte, pois apresentavam falhas depois de uma chuva, o notebook não reconheceu a nova bateria (obs: ela é do mesmo modelo da de fábrica), reinstalai os drivers e a bios e nada o problema mesmo está na placa mãe, porém não consigo descobrir onde está o problema.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Tenho um notebook dell vostro, ele não segura ligado na bateria, só fica ligado quando está conectado na energia, e sempre fica piscando um luz vermelha nele, o que pode ser ?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
tem de descobrir qual é ic ou componentes responsáveis pela leitura da bateria um deles esta com fuga ou danificado
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
brunonucleu será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 68
