Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para Renault. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu Renault.
Carro acelerando ao ligar de manhã
Olá tenho um Sandero Privilégio toda manhã ao ligar ele fica acelerando sozinho...
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
Temos o modelo Stepway Rip Curl 1.6 16v que começou a apresentar esse tipo de problema.
Com o carro frio ao ligar-lo de manhã, o carro acelerava do nada elevando a aceleração até 3 ou 4 mil giros, mantendo essa aceleração por alguns poucos segundos.
Em seguida a aceleração vinha caindo aos poucos conforme o motor era aquecido.
Passando por alguns mecânicos e ninguém achando a solução. Percebi um barulho diferente como se fosse uma sucção próximo ao corpo de borboleta.
Buscando informações sobre a estrutura do corpo de borboleta, vi que existia um anel de borracha que regulava ou vedava a passagem de ar para dentro do motor.
Pois bem... ai estava o problema. Esses anéis e os do coletor estavam todos rígidos e deformados, deixando passar fuga de ar irregular causando a aceleração repentina do motor. Comprei um kit de anéis, fiz a troca de todos eles e o problema foi resolvido de imediato.
Espero te ajudado.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Meu carro é Corsa, acelera do nada depois volta normal
Pontuação 0
Tenho uma Duster 2013 e toda manhã na primeira partida ela acelera a mais de 2mil rpm mais aí volta para uns 1300 rpm, fica por uns 3 a 5 segundos e aí começa a reduzir a rotacao até chegar no normal. Acredito que isso seja normal pois meu pai tbem tem uma Duster 2012 e ela faz a mesma coisa. Acho que é para bombear o óleo para o motor mais rápido nessa primeira partida.
Pontuação 0
minha 2020 tb faz isso mais nao com frequencia , estou associando a qualidade da gasolina , agora esta acendendo o led de injeção . uma vez ou outra demora pegar mas pega.
Pontuação 0
1 comentário:
Meu duster 2013 a chave ficou presa no segundo slot não sei como tirala
por
Adicionar a sua resposta
leo061073 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 1,119
