Minha TV Sony Kdl-40r485a, está com riscos na tela horizontal alguém
Olá amigos minha TV, Sony Kdl-40r485a está com riscos na tela horizontal alguém pode me ajudar,?
Esta é uma boa pergunta?
@ale200 horizontal lines are almost always caused by failed GATE drivers on the LCD driver boards. Those are the boards that are attached via very fine ribbon cables and are not replaceable by the DIY'er. Schematics to those are non-existent which forces users to having to replace the complete LCD panel.
Translation
@ale200 linhas horizontais são quase sempre causadas por condutores GATE falhados nos quadros de condutores LCD. Estas são as placas que são fixadas através de cabos de fita muito finos e não são substituíveis pelo DIY'er. Não existem esquemas para estes, o que obriga os utilizadores a terem de substituir o painel LCD completo.
Esta resposta foi útil?
Geralmente esse problema se da nos flat´s do lcd. É necessario uma analize tecnica mais aprimorada.
Tive o mesmo problema e um técnico amigo meu consertou sem precisar ter que trocar a tela completa LCD é de uma tv antiga da marca AOC de 32 polegadas não me lembro agora o modelo ele simplesmente fez dois jumper nos flats do LCD até dois componentes da placa que eu não sei mencionar quais que são e disse que esse problema é causado no próprio LCD não adianta trocar a placa tcom mas ele fez esses dois jumper e o problema ficou resolvido
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 71
Duração total: 655
2 comentários
Listra colorida na vertical
por jose.manoel8168
@jose.manoel8168 could be a bad main board, a bad T-con board or a bad LCD panel. We really would need to see what it looks like. What model is your TV?
Translation
@jose.manoel8168 pode ser uma má placa principal, uma má placa T-con ou um mau painel LCD. Precisaríamos realmente de ver como é que é. Que modelo é a sua televisão?
por oldturkey03
