Ir para o conteúdo principal
Little machines by Jura. There are different models, but the repairs are almost the same.
2 Perguntas Visualizar todos
Jura ENA Micro 9 Brühgruppe
Ich wollte Fragen wie leicht oder schwergängig der Obere Kolben (oder besser das Teil mit dem oberen Kolben wo auch das große weiße Zahnrad mit dran ist) sich rauf und runter bewegen lassen sollte. Bei einer der Einrast positionen am unteren Kolben muss Ich an dem länglichen schwarzen Zahnrad ,dass dann direkt an den Antriebsmotor kommt, schon mit Zeigefinger und Daumen drehen damit es über diese Schwelle hüpft. Frage ist nun muss der Obere Kolben sich durchgängig leicht bewegen lassen? Vielen Dank
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Naja, einen gewissen Widerstand hat es schon. Der Motor ist sehr kräftig. Wenn neue Dichtungen drin sind, diese ein wenig gefettet, sollte es gut gehen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Familienfreundlich será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 83
