Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e resolução de problemas para o Alienware 17 R2, um computador americano fabricado pela Dell em 2015, mas descontinuado posteriormente. Este produto foi projetado especificamente para jogos.
Can't boot or run diagnostics
Any OS boot, (Linux/win10/dell diagnostics) from USB DVD hangs. Diagnostics starts but goes blank ( power lights still on) in middle of run. Removed all drives, same result. Windows install media won't complete boot. Hangs. Acronis boot DVD starts, then hangs on Grey screen. Can access BIOS. RESET BIOS no change in status.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Four questions:
  1. Have you (re)flashed the BIOS with the latest version?
  2. Taken out and reseated RAM modules and swopped them around? Also run memory test, if possible? It may pin point the error.
  3. Connected the laptop to an external monitor or TV to see if the screen is defective?
  4. Disconnected the battery and tried running laptop from just powersupply/charger?
Service Manual for your information:
https://dl.dell.com/topicspdf/alienware-...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Frank Paulsen será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 417
