Jogo do Texto 3.0 Download! Jogo do Texto Baixar Grátis! é Bom?
“O jogo do texto″ é uma nova versão do “curso” desenvolvido pelo Elias. Essa nova versão veio com muitas novidades e técnicas que realmente impressionam. O curso tem o objetivo de ensinar como multiplicar o encontro com lindas mulheres apenas usando mensagens de texto e como se relacionar com elas não sendo apenas mais um no meio da multidão.
Afinal, o Jogo do Texto 3.0 funciona mesmo?
O jogo texto na minha opinião é um ótimo curso e funciona sim! Estou estudando o curso e colocando em prática o que o Elias ensina e posso te afirmar uma coisa, os resultados são surpreendentes. Agora é preciso praticar é claro! Não vai adiantar em nada se você se inscrever nesse curso e não fizer nada do que ele ensina. Que fazer um teste? Veja esse vídeo abaixo e coloque em prática o que ele ensina:
Jogo do Texto
***=> CLIQUE AQUI E BAIXE GRÁTIS POR 7 DIAS O JOGO DO TEXTO***
O que achei bacana no curso também é a forma como o Elias ensina as técnicas. É de uma forma bem simples e explicativa e todas em vídeos. Muito bacana mesmo! Mas, quero te deixar um aviso: Se você for se inscrever no curso assista todos os módulos, principalmente o módulo 1 que é onde ele te ensina a ter alguns cuidados básicos pra não se meter em encrenca, Risos!
O curso jogo do texto é disponibilizado em três módulos. É interessante que você saiba que se trata de um jogo científico e todos os detalhes foram testados, portanto, é confiável que você coloque em prática o que você vai aprender. Os assuntos apresentados são desconhecidos pela maioria das pessoas. Seria interessante que você fizesse o curso para adquirir mais conhecimento.
Curso Jogo do Texto 2022 Gratuito
No primeiro módulo do curso você vai aprender como pegar o telefone das mulheres, seja na balada, ou em qualquer outro lugar que você tenha contato. Essa parte é muito interessante porque a maioria dos homens não sabem como pegar o telefone de uma mulher e acabou deixando a oportunidade passar.
O segundo módulo vai explicar quais são as bases dos textos que você vai enviar, aqui você vai entender o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Conhecer as táticas que ajudo você no relacionamento é muito importante, entenda o que você deve mandar e o que não deve voltar depois que pega o telefone de uma mulher.
Por fim, no terceiro módulo você vai aprender técnicas infalíveis ei aprenderá como colocá-las em prática. Se dedicar aos estudos desse curso para que você possa aprender assuntos que serão a base dos seus próximos relacionamentos, assim você terá mais chances de conquistar uma mulher e também de saber como lidar com ela. Vale a pena fazer ainda mais porque gratuito. Faça a diferença com esse curso.
Quem é o Autor deste Método?
Elias Maman
O Elias Maman é o criador do curso. Quando adolescente ele era um verdadeiro fracasso com as mulheres, mas o cara não desistiu, fez tudo quanto é curso que pôde, estudou, assistiu vídeos, ouviu áudios.
O Elias reuniu todo o aprendizado, toda a experiência dele depois de muitos anos e transformou isso num curso chamado O Jogo do Texto .
O objetivo é ensinar a você como usar técnicas cientificamente comprovadas que fazem as mulheres gatas terem o desejo de sair com você depois de receberem algumas mensagens de texto.
Essa é uma nova forma de seduzir mulheres, uma maneira não convencional já que não precisa nem estar perto de uma mulher para que o interesse seja despertado.
Então aproveitando isso, você terá uma vantagem absurda sobre os outros caras!
Aprenda antes deles e veja os resultados.
O Jogo do Texto 3.0 é ideal para você que:
Está cansado de correr atrás das mulheres e ser ignorado;
Geralmente não consegue sair com as mulheres que você realmente quer.
Não é o Brad Pit e sabe que precisa fazer algo diferente para as garotas ficarem interessadas em você.
Fica sem assunto quando conversa com as garotas, e percebe que por causa disso elas perdem o interesse em você.
Tem interesse em uma mulher em especial, e quer que ela comece a te notar de outra forma e passe a se interessar por você.
Quer sair com mulheres SEMPRE que você quiser.
Se você se identificou com pelo menos uma dessas características acima, pode ter certeza de que esse curso pode te ajudar.
Quer ver? Então acesse o link abaixo e cadastre-se para assistir ao vídeo onde o Elias, criador do jogo do texto, explica tudo passo a passo:
Por que o Elias atualizou para a versão 3.0?
O jogo do texto 2.0 (a versão anterior) tem diversas técnicas poderosas, porém elas são um pouco estáticas, ou seja, algumas delas já estão prontas só no jeito de usar. O grande problema disso é que mais de 2 milhões de homens tiveram acesso as técnicas da versão 2.0, e o resultado disso foi: várias mulheres estavam recebendo as mesmas mensagens de vários caras.
O Jogo do Texto 3.0 foi criado para corrigir essa falha e trazer novas técnicas exclusivas e únicas para você multiplicar o número de encontros com mulheres todas as semanas. Além disso, você vai aprender a se relacionar com as mulheres de forma única, diferente de 99% dos outros caras, e assim, passar a ser visto como um homem de valor, um homem único na vida de qualquer mulher.
Você pode conferir como essas técnicas do novo curso funcionam,.
O que você vai aprender na nova versão do jogo do texto
O jogo do texto 3.0 é composto por 6 módulos + 1 módulo recheado de 5 Bônus Exclusivos. Nesses módulos encontram-se aulas em vídeo, onde o Elias explica passo a passo as técnicas do curso.
Módulo 1 – O Caminho da Vitória
Nesse módulo você vai aprender a visão geral da construção da máquina de marcar encontros;
Como controlar suas emoções e conversar com mulheres gatas com a mesma calma que tem quando conversa com um brother;
Como não cometer os erros idiotas que a maioria dos homens comete, e não estragar tudo;
As regras de ouro que os homens de valor usam para atrair mulheres em suas conversas.
Módulo 2 – Construindo o Perfil Supremo
A psicologia das fotos e que efeitos elas causam na mente das mulheres;
As fotos proibidas que vão te fazer repelir mulheres dos seus perfis sociais;
Como usar o Efeito Celebridade para gerar extrema atração com suas fotos;
Como fazer pequenas edições e transformar uma foto mediana em um imã de mulheres;
Como tirar fotos seguindo a fórmula ADICAS, e construir máquinas automáticas de atração de mulheres…
Como criar descrições de perfil que captam a atenção de qualquer mulher, criam interesse, te diferenciam dos outros caras necessitados, e de quebra, fazem as mulheres puxarem assunto com você.
Módulo 3 – Instalando Sua Máquina de Encontros
Nesse módulo, você vai, passo a passo, e junto com o Elias configurar sua conta nos melhores aplicativos de relacionamento e redes sociais da atualidade. No momento são 12 aplicativos!
Saindo desse módulo você vai perceber que a quantidade de mulheres gatas que você tem a sua disposição é ilimitada, e verá seus perfis atraindo essas mulheres para você mesmo enquanto você dorme.
Módulo 4 – Usando Sua Máquina de Encontros
Você vai aprender exatamente como agir em cada um dos aplicativos para multiplicar seus resultados por 10.
Você saberá como agir, o que postar, onde e como procurar mulheres, como fazer elas te notarem sem parecer necessitado, indo contra tudo que os caras normais fazem nos dias de hoje!
Como fazer o Tinder te mostrar as mulheres mais gatas;
A técnica perfeita para fazer as mulheres gatas do Instagram ficarem interessadas em te conhecer;
Quais são os aplicativos ideais para quem busca um relacionamento sério e como você deve interagir com as mulheres neles;
Módulo 5 – O Manual Das Mensagens de Texto
A Fórmula do Assunto Infinito – Siga esses 4 passos e você sempre saberá o que dizer em qualquer parte da conversa!
O abridor perfeito – Dezenas de estruturas de mensagens abridoras perfeitas. Depois que você tiver acesso a essa aula, você saberá como iniciar uma conversa interessante e personalizada com qualquer mulher, de mais de 10 maneiras diferentes.
3 Técnicas para sair de qualquer teste que uma mulher fizer, e nunca ser feito de idiota;
Como sutilmente mostrar que você é um homem de alto valor e diferente de qualquer outro, e vencer a concorrência dos outros caras que estão em cima da mulher que você quer!
Estruturas de mensagens engraçadas para fazer ela rir, e morrer de vontade de sair com você.
Como elogiar uma mulher de uma forma completamente diferente do que qualquer homem já fez. Enquanto os outros caras só chamam ela de linda, você saberá exatamente o que dizer para deixar ela fascinada por você.
A fórmula de 3 passos para reiniciar uma conversa com uma garota que não te respondeu.
Estruturas de mensagem para gerar tensão sexual nas suas conversas, garantir o sexo nos seus encontros e nunca mais entrar na friendzone com nenhuma mulher.
Os melhores assuntos para ter uma conversa incrível com qualquer mulher.
Como agir em situações difíceis, onde a garota está seca, demora para responder ou inventa desculpas para não sair.
Como fazer o convite para o encontro com segurança e impacto, pintando na cabeça dela a imagem de que será algo incrível.
A fórmula para evitar furos de último hora, e mantê-la super interessada em sair com você mesmo que você marque o encontro para vários dias depois.
Como fazer ela se esforçar para provar que merece sair com você, sem que você tenha sequer feito o convite.
Exemplos, mais exemplos, e muito mais!
Módulo 6 – Análises das Conversas do Elias
O Elias vai analisar dezenas de conversas dele e mostrar exatamente o que ele pensa antes de enviar cada mensagem.
É como se você pudesse fazer um download do cérebro dele na hora de conversar com as mulheres por texto, e aplicar todo esse conhecimento nas suas conversas.
Você verá como ele sai de testes ou situações difíceis, como ele já induz que o encontro vai acontecer desde as primeiras mensagens, entre muitas outras coisas.
Bônus Exclusivos
Bônus #1 – Como Abordar Qualquer Mulher e Conseguir Seu Telefone
Bônus #2 – Como Deixar as Mulheres Loucas Enviando Áudios Sinestésicos
Bônus #3 – O Guia Infalível Para Ter as Fotos Mais Estilosas
Bônus #4 – O Guia da Manutenção de Mulheres (Como fazer com que a mulher nunca perca o interesse por você)
SUPER BÔNUS: Como Conquistar Qualquer Mulher em Apenas 15 Minutos.
O jogo texto 3.0 na minha opinião é um ótimo curso e funciona sim! Estou estudando o curso e colocando em prática o que o Elias ensina e posso te afirmar uma coisa, os resultados são surpreendentes. Agora é preciso praticar é claro! Não vai adiantar em nada se você se inscrever nesse curso e não fizer nada do que ele ensina. Que fazer um teste? Veja esse vídeo abaixo e coloque em prática o que ele ensina:
jogo do texto 3.0 funciona como se sair bem com as mulheres no watsapp
Dúvidas frequentes
Após comprar o curso onde irei receber ele, como terei acesso as aulas?
Re: Olha, após realizar a compra do jogo do texto será enviado uma mensagem para o e-mail que você cadastrar no formulário de compra. Nessa mensagem estão os seus dados de acesso, Link de Acesso, Login e Senha.
As aulas do curso encontram-se hospedadas em uma área de membros exclusiva e para ter acesso a área de membros você deverá utilizar os dados de acesso citados acima. Após isso é só estudar e aplicar as técnicas.
Quais as formas de pagamento disponíveis?
Re: Existem três formas de pagamento. 1 – Via cartão de crédito na qual você tem a opção de parcelar em 6x e a confirmação do pagamento é quase instantânea. 2 – Via boleto bancário onde o pagamento só pode ser realizado à vista e a confirmação do pagamento pode demorar de 2 a 3 dias úteis. A outra forma de pagamento disponível é via Paypal.
Quanto tempo demora para receber os dados de acesso ao curso no meu e-mail?
Re: Isso vai depender da forma de pagamento que você utilizar. Por exemplo, se você adquire o curso pelo cartão de crédito, os dados de acesso são enviados para seu e-mail quase que instantaneamente.
Se você adquirir o curso através de boleto bancário deverá esperar de 2 a 3 dias úteis para o pagamento ser compensado. Depois disso os dados de acesso são enviados automaticamente para seu e-mail. Os pagamentos efetuados via Paypal também são confirmados instantaneamente.
Tenho alguma garantia após comprar o jogo do texto?
Re: SIM! Você tem 30 dias de garantia incondicional após a data de compra, ou seja, se dentro de 30 dias você achar que o curso não é para você, basta enviar um e-mail para a equipe do Elias e pedir o seu dinheiro de volta.
A sequência de 3 Mensagens do Jogo do Texto
Provavelmente você ficou curioso pra saber qual é a Sequência de 3 mensagens de texto que o Elias mencionou no vídeo da versão 2.0, que fazem qualquer mulher implorar para sair com você, certo? Pois bem, eu organizei a sequência de 3 mensagens e para ter acesso a elas, basta acessar o link abaixo:
Esta é uma boa pergunta?
