Ir para o conteúdo principal
Lançado em 22 de setembro de 2017. Modelo A1864, A1897. Disponível como GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Cores Ouro, Prata e Cinza Espacial.
678 Perguntas Visualizar todos
Is there a way to repair rubber edges after backglass replacement?
Hello
I have replaced the backglass of an iPhone 8 plus. While removing the cracked glass I have accidently cut the outer rim of plastic/rubber with the razor. I was wondering if there is anyway to repair this or in someway hide the damage as well as possible.
Thanks in advance
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
3 respostas
It's a type of glue that also black. Most screens use it for waterproofing
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
It's molded plastic, mold something else onto it, or replace the whole back case.
Pontuação 0
This is part of the frame. You'll need to replace the housing if you want it perfect.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Christian Brink Westergaard será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 45
