Curso Resinando Com Amor Funciona? Curso Resinando Com Amor é Bom?
Se você chegou até aqui é porque deseja saber se o Curso Resinando Com Amor funciona, não é mesmo?
Afinal de contas, a proposta do curso é que você aprenda todos os segredos para trabalhar com artesanato moderno feito com resina.
No entanto, será se funciona mesmo? Vale a pena comprar? O que o curso ensina? Então, tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui.
O curso é disponibilizado por vídeo aulas totalmente explicativas pela plataforma Hotmart, é totalmente online e seguro.
A professora Ana vai ensinar todas as técnicas, tudo que vocês precisam saber para fazer Artesanatos Modernos feito com Resina. Você vai aprender o jeito certo de trabalhar com resina, quais os tipos de resina que pode utilizar para cada situação, tudo sobre os moldes, letras, acabamentos das peças, bandeja de maquiagem, torre de brigadeiros, conjunto de garrafas, geodos e muito mais!
São 20 aulas com 4 horas de conteúdo de acesso imediato! Conforme vai chegando moldes novos, vai ser atualizado e colocado dentro da plataforma do curso. Sempre será atualizado.
Ensinamos da melhor forma possível para você ter resultados expressivos. Tudo vai depender da sua prática e força de vontade. Já foi formado +1.500 alunas. Você pode ser a próxima!
O que é o Curso Resinando Com Amor?
Desconto de 45% Acesse o Link https://abre.ai/siteoficialresinandocoma...
Antes de conferir se o Curso Resinando Com Amor funciona é importante que você saiba do que ele se trata.
Basicamente, este é um curso 100% online e completo ministrado pela Ana Claudia onde ela ensina o método simples e descomplicado que usa para fazer lindas peças de resina epóxi do zero.
Ou seja, trata-se de um curso de Artesanato em Resina Moderna onde através de vídeo aulas é ensinado um passo a passo completo de como fazer Torres, Bandejas, Suporte de Garrafas, Suporte de Copos, entre outros.
Sendo assim, no curso é ensinado tudo sobre artesanato moderno feito com resina, desde a mistura correta até o acabamento final.
Inclusive, além de todas as vídeo aulas o aluno (a) recebe uma lista de fornecedores para comprar direto de fábrica.
Elaborado para aquelas que já trabalham na área e desejam aprender e desenvolver novas técnicas e também para quem não sabe nada sobre artesanato moderno com resina e deseja aprender do zero.
Quem é Ana Claudia? Ana Claudia é Confiável?
Ana Claudia é Confiável? artesanato moderno com resina Funciona
Ana Claudia é especialista em artesanato moderno feito com resina e proprietária do ateliê Resinando com amor.
Muito experiente na área, ela ministra cursos e treinamentos. Já são mais de 1.500 alunas em todo Brasil.
Seu curso é compatível com diversos equipamentos. Logo, você pode assistir em sua smart TV, em computadores, tablets ou até mesmo no seu smartphone.
Tudo isso faz com que seja mais fácil estudar onde e quando quiser, não é mesmo?
O que vou aprender com o Curso Resinando Com Amor – Ana Claudia?
Para saber se o Curso Resinando Com Amor funciona ainda é importante que você esteja ciente do que irá aprender através desse curso.
Assim, veja abaixo uma pequena amostra do que você terá acesso ao comprar hoje este treinamento.
Bandejas
Suportes para garrafas
Baleiros
Torres redondas
Porta copos
Bandeja de maquiagem
PERGUNTAS E RESPOSTAS CURSO ARTESANATO MODERNO FEITO COM RESINA
(RESINANDO COM AMOR)
• Você indica material e fornecedores?
No curso a professora Ana indica fornecedores sim, tanto da resina, quanto dos materiais para você estar trabalhando. É feito vários testes com a resina, com
várias marcas de resina, para você ter uma resina de qualidade e consequentemente você fazer um produto de qualidade. O ideal é que você
não compre nenhum material, pois a professora indica quais são e os melhores materiais.
• Qual resina (marca) posso usar para fazer geodos e fazer madeira?
As resinas que indicamos são a resina da marca resiqualy, da Ohana e hazzin. É muito frisado no curso sobre a questão da resina. Não existe um tipo de resina,
o fabricante não tem só um tipo de resina, existem vários tipos de resina que você tem que adequar cada tipo de resina para o que você vai fazer. Existem
resinas de baixa espessura, média espessura, alta espessura e também resinas de baixa viscosidade, média viscosidade e alta viscosidade. Tudo isso é ensinado detalhadamente no curso, para não ser utilizada a resina errada.
• A resina que a Professora Ana trabalha necessita de polimento depois de uma peça final?
Não precisa. Quando você tirar a peça do molde de silicone, ela está 100%.
Não precisa fazer lixamento, polimento, a peça sair perfeita. Você apenas dá aquele acabamento dependendo da peça que você for fazer. Exemplo: Letras.
O acabamento seria os acessórios, chaveiro e então, a peça está finalizada e perfeita.
• O curso explica qual valor podemos cobrar por cada peça?
• Moldes são caros?
Não são caros. A professora Ana vai informar onde você pode comprar, ela indica trazer de fora do Brasil, mostra certinho como que faz para importar
esses moldes, onde você pode comprar moldes baratinhos, a partir de R$5,00. Os moldes mais grandes ela indica lugares onde você pode adquirir por R$50 a
R$60,00, moldes que podem ser reutilizáveis inúmeras vezes, custo apenas uma vez.
• Qual o Custo da Resina?
Custo da resina entre R$90 a R$150. Você pode investir inicialmente 1kg de resina que já é suficiente para você fazer os chaveiros por exemplo, que gasta 5
gramas em média de resina para fazer uma letra, para fazer o chaveiro. Gasto de R$5 a R$7 reais que você pode vender em média a R$20,00. Então, olha a
grande oportunidade, 1 kg de resina você aproveita em 200 chaveiros. Mesmo se o chaveiro for vendido a R$10,00 você já faz R$2.000,00.
• Para fazer chaveiros só nas formas de silicone?
Sim, pois nos moldes de silicone quando desmoldamos a peça sai perfeita, não precisa lixar, polir, a peça sai 100%. Basta fazer os acabamentos e entregar a
peça para o cliente.
• Qual a diferença entre resina epóxi e a resina cristal?
A resina cristal é a mesma coisa que a resina epóxi. Teve uma fábrica que utilizou esse nome como comercial, é tudo a mesma coisa, não tem diferença
nenhuma entre elas. O que existe é vários tipos de resina, de baixa, média e alta espessura.
• Flores e folhas naturais consigo pôr na joia sem perder a cor ou somente plantas desidratadas?
Em relação a plantas, tudo que tem umidade dentro da resina não dá certo. Tem que ser desidratada, flores, folhas tem que estar secas, umidade não combina com resina. Duas coisas que não se pode misturar.
• Tinta guache pode ser mistura com a resina?
Não. Você tem que usar pigmentos específicos para resina epóxi.
• Para o acabamento pode ser usado tanto a resina de baixa espessura quanto a média?
Para o acabamento sempre depende da espessura na verdade. Baixa sempre camadas de até 5mm média a partir de 1cm.
• É necessário trabalhar com máscara?
O recomendado é sempre utilizar máscaras, luvas, óculos. (EPIS).
• Resina tem cheiro forte?
Então, a resina por ser um produto químico possui cheiro, mas nada muito forte não, utilizando uma máscara você consegue aplicar tranquilamente sem
problemas.
MANDAR PARA QUEM REALMENTE INSISTIR NO ASSUNTO (USO DA MÁSCARA, SE CORRÓI UNHAS, QUALQUER COISA RELACIONADA A SAÚDE)
(Muitos aplicadores de resina, fabricantes de resina, que já estão a um bom tempo trabalhando com resina, não usam máscaras. E não tem problema nenhum, isso não quer dizer que você vai ter algum prejuízo na sua saúde a
longo prazo, pelo contrário, temos milhares de alunos que não utilizam máscara e até hoje não tiveram nenhum problema em sua saúde).
Mas o RECOMENDADO é sempre utilizar os equipamentos de proteção.
Resinando Com Amor Funciona? é Bom? Vale a Pena?
Entretanto, será que o Curso Resinando Com Amor vale a pena mesmo? Funciona? Então, saiba que ele é capaz de entregar realmente tudo que diz disponibilizar.
E para que você não tenha dúvidas, fique ciente de que existem centenas de comentários de alunos que adquiriram o acesso ao curso e hoje falam muito bem sobre ele.
Esta é uma boa pergunta?
