Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo para o triturador de tocos compacto Toro de 2017 com o número de modelo 22600HD ou 22600, e números de série de 316000001 a 316999999.
Step 13 - replacing the centrifugal clutch - remove the bolt
I saw the guide for replacing the clutch written by Sam Omiotek. I am at step 13 where it says to remove the bolt from the end of the crankshaft. But it doesn’t say how to hold the crankshaft. The bolt spins the crankshaft so there’s no torque available to remove the bolt. How do I keep the shaft from spinning while unscrewing the bolt? Help!
If you will email me directly I would much appreciate it. michael@bolincpa.com Or office phone 325-632-2011. Central time zone.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
I usually use a good box end wrench. position it so you can wack the end of the wrench with a hammer. similar to using a impact gun.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
MICHAEL T BOLIN será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 589
