Ir para o conteúdo principal
Um cabo USB (Universal Serial Bus) é um tipo comum de cabo usado para conectar dispositivos como computadores, smartphones, impressoras, câmeras e outros eletrônicos. Ele foi projetado para transferir dados e energia entre dispositivos, sendo também frequentemente usado para carregar aparelhos.
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
Imagem
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
What is this cable for?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
There are no black wires...
por
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
por
Probably should've mentioned type a to type c
por
Adicionar a sua resposta
agnawn uh mous será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 350
