Ir para o conteúdo principal
Updated version of the 2016 Retina MacBook. Model A1534, EMC 3099. Now features faster Kaby Lake processors up to 1.4 GHz Core i7 with Turbo Boost up to 3.6 GHz and up to 50 percent faster SSD, and supports up to twice the memory.
82 Perguntas Visualizar todos
MacBook 12" geht nach Akkutausch ständig aus.
Hallo zusammen,
ich habe vor zwei Monaten den Akku von meinem Macbook 12” nach Anleitung von iFixit gewechselt und kalibriert, allerdings nicht 5h zwischen entladen und wieder aufladen gewartet (Kommt daher das Problem?). Den Akku habe ich bei akku.net gekauft.
Leider geht das Gerät beim benutzen auf dem Weg von 100 auf 0% genau drei Mal aus. Immer zwischen 60 und 40%.
Woran kann das liegen? Soll ich den Akku zurückgeben und woanders neu kaufen?
EDIT: Habe bereits mehrmals den SMC zurückgesetzt. Es gab keine Besserung.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Guten Morgen,
das ist natürlich unangenehm. Du kannst Das Gerät nochmal öffnen und die Kontakte und die Buchse des Akkus überprüfen und evtl. mit Isopropylalkohol reinigen. Ich vermute aber eher, dass der Akku einen Defekt hat. Leider passiert das bei Austausch-Akkus recht häufig.
Ich würde an Deiner Stelle beim Lieferant reklamieren und um einen Austausch bitten.
Gruß Ben
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Hey Ben, danke für die schnelle Antwort! Ich werde den Akku zurückgeben und mein Glück bei einem anderen Händler versuchen.
Gruß, Mhrn
por
Gerne :-)
Ich kann Dir einen Zulieferer empfehlen: iFixit
Hier geht es zum Ersatzteil: MacBook 12" Retina (Early 2016-2017) Battery
Und hier zur Anleitung (falls Du die nochmal brauchst): https://de.ifixit.com/Anleitung/Retina+M...
por
Adicionar a sua resposta
Mhrn será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 77
