Ir para o conteúdo principal
Early 2011 Model: A1278 / 2.3 GHz i5 or 2.7 GHz i7 processor
Sistema Operacional Não instala
Depois de uma atualização o meu MBP não iniciou mais, entrei em modo recovery (cmd+r) e fiz a reinstalação do sistema, o que demorou mais de 24 horas, e quando o MBP reiniciou, demorou bastante tempo para iniciar e o computador estava com um delay no mouse e no teclado (em geral, em tudo) quando o sistema iniciou disse que a versão do MacOS não estava mais disponível e que era necessário reiniciar. Reiniciava e voltava tudo ao mesmo. Já troquei de HD e fiz instalação via internet do mac os high sierra, lion e nenhum deles funciona. Já fiz reset a NVRAM e SMC e mesmo assim o macbook não deixa instalar o MacOS
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
5 respostas
Prestamos suporte de TI para computadores e notebook.
Mande um email para contato@jpvp.com.br ou acesse https://www.jpvp.com.br e faça seu orçamento.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Olá amigo, já tive problema parecido, tentei com (cmd+r) e não dar certo a solução foi criar um pendrive de inicialização e instalação ocorreu normalmente, procure uma Mac de um conhecido e faça um pendrive com um MacOs e faça a tentativa.
Pontuação 0
Você deve mudar date da máquina
Pontuação 0
Você consegue entrar no terminal e fazer alteração da data do sistema, uma vez que vc restaura ele de fábrica o dispositivo perde as datas salvas e não atualiza mesmo vc conectando no wifi, nesse caso é necessário alterar a data pelo terminal através do comando "date"
Pontuação 0
  1. Verifique se há atualizações de firmware disponíveis para o seu MacBook Pro. Isso pode ser feito no modo de recuperação, indo para "Utilitário de Firmware do MacBook Pro" e verificando se há atualizações disponíveis.
  2. Tente criar um novo usuário para ver se o problema está relacionado com o usuário atual. Para fazer isso, reinicie o MacBook Pro em modo de recuperação, vá para o "Utilitário de Terminal" e execute o comando "dscl . create /Users/newusername". Substitua "newusername" pelo nome do novo usuário que você deseja criar. Em seguida, execute o comando "dscl . passwd /Users/newusername" para definir a senha para o novo usuário. Reinicie o MacBook Pro e tente fazer o login com o novo usuário.
  3. Se ainda não tiver sucesso, tente reinstalar o sistema operacional usando um pen drive de instalação do macOS. Você pode baixar o instalador do macOS na App Store em outro Mac e seguir as instruções neste link para criar um pen drive de instalação: https://support.apple.com/pt-br/HT201372. Quando terminar, inicie o MacBook Pro a partir do pen drive de instalação e tente instalar o macOS novamente.
Se ainda assim você não conseguir instalar o macOS no seu MacBook Pro, é altamente recomendável que você leve o computador para um técnico qualificado para diagnóstico e reparo.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ricardo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 340
