Ir para o conteúdo principal
O LG Stylo 5 é um smartphone Android que foi anunciado em junho de 2019.
My phone won't charge why
How do i know if my phone is charged but just has a black screen problem?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Use a USB multimeter like https://smile.amazon.com/dp/B07JYVPLLJ/r.... If you need something quicker, you can take the insulation off a USB cable, cut the red wire, switch your meter to amps, and hold the probes on the two sides of the red wire. If you see 0.5 amps or higher on the meter, the phone is charging.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Get a USB C to HDMI cable and plug in in. If it does not show up, you probably have a broken battery or motherboard. If it does you probably have a broken display.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Shawntay Potter será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 651
