Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
How to replace buzzer?
hello, how to replace buzzer in 3gs? can i must use the soldering iron? any instruction please
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
iPhone 3GS Vibrator Replacement
There's the guide from here :) no soldering needed, just need to take the screen assembly off, un-screw the logic board / disconnect cables from it and remove that, then it's just a couple of screws to remove the current vibrator.
If it doesn't seem damaged, you can try and bend the pins up towards the logic board again, it may have just come out of contact with the bottom of the board.
Hope it helps.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
sometimes it's the mute switch causing problem..it's only a tiny switch. Does iphone recognise that mute/vibrate is switching on but you have no vibrate, or does nothing happen when you flip the switch?
por
Good point, check what pollytintop advises as well! :)
por
Adicionar a sua resposta
wysoki será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 794
