Pourquoi l’ordi ne charge plus sauf avec un PSU?
Bonjour à tous et à toutes!
J’ai une amie qui m’a apporté son ordi et je crois que le Starter I/O chip ne fonctionnait plus (quand on appuyait sur power, il y avait des clics répétés et puis plus rien). Comme je ne sais pas encore comment changer un tel composant, je lui ai changé sa carte-mère au complet. Tout allait bien jusqu’à l’année suivante avec ce problème :
L’ordi arrête de charger après 9-10 mois. (Parce qu’il tombe à 0% peut-être?). Les 2 adaptateurs originaux qu’elle a ne fonctionnent pas sur son ordi, mais fonctionnent avec le mien. Donc le problème ne vient pas des adaptateurs.
J’ai un Linear Power Supply Unit (un bloc d’alimentation lineaire et variable) que j’ai placé à 16.5V/3.65A et direct quand je branche le fil (un fil de MagSafe 2 original que j’ai installé sur mon PSU), la lumière apparait au orange, l’ordi démarre et les 2 autres adaptateurs fonctionnent à nouveau!!
Comment je fais pour réparer ça, car mon amie ne va pas se déplacer à chaque fois juste pour que je branche mon PSU à son ordi! Est-ce un mauvais capaciteur? Une composante quelqconque qui fait défaillance sur le circuit imprimé?
Je vous remercie pour votre aide!
———English———
Hey everyone,
A friend had this computer starter I/O not working (when the power button is pushed, I could hear repeating clicking noises). Since I don’t know how to un/solder a I/O chip, I swapped the entire board and it seems to be working fine except for 1 thing :
The computer stop charging after a year or so (I am guessing when it gets to 0% battery). Even if she tried other Apple adaptors, still the orange/green light doesn’t appear. (They work on my computer).
The second I plug my Linear Power Supply, (16.5v/3,65a) with a Magsafe 2 cutted wire (from another original adaptor) I hooked to my PSU, it turns orange, the computer boots and the original Magsafe adaptors are now usable again.
Why would this happen? Is it some caps not working properly or a bad component onboard? How can I fix it??
Thanks a lot!
Esta é uma boa pergunta?
