Ir para o conteúdo principal
Lançado em 22 de setembro de 2017. Modelo A1864, A1897. Disponível como GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Cores Ouro, Prata e Cinza Espacial.
678 Perguntas Visualizar todos
No Title (You should edit this question)
Una pregunta; hace poco compre un iphone 8 plus bloqueado con icloud para cambiarle la placa a un iphone 8 plus que tengo en mal estado, el punto es que cuando cambio la placa buena a la que tiene iCloud la pantalla del que tenie iCloud no me agarra el touch, que puede estar pasando?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
Tienes que cambiar tambien el touch id ya que este viene emparejado con la placa, lo que significa que solo te va a funcionar el que ya tenias antes del icloud no el que comprastes con icloud
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Tu problema es que también tienes que cambiar el botón de uno al otro, esto es, en los iphone 8 y en alguno que otro más, el botón y la pantalla no lo tengo del todo claro, van asociados a sus placas base, osea que para arreglar tu viejo 8 plus tienes que pasar al nuevo su placa base junto a su boton de inicio.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
eliasjosuecr será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 34
