Ir para o conteúdo principal
The HP 240 G4 is a notebook laptop released by HP as part of the HP Pavilion line of laptops.
5 Perguntas Visualizar todos
Por que no funciona mi lap cargandola y con la batería si
Hola mi lap hp 240 g4 la pongo a cargar y no funciona ya revise el cargador y centro de carga están al 100… retiro la bateria y con el cargador solamente y no hace nada no enciende …… intente con su batería cargada( la carge en otro equipo) si prende y funciona bien ( retirando el cargador) algún diagrama de el fusible o resistencia de donde llega la carga que se quemaria
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
hola.!!
supongo que ya probaste con otro cargador original y que cumpla con las especificaciones del equipo verdad..?
luego lo que yo intentaría seria lo siguiente:
1.- revisar el jack de conexión hacia la placa la abres, lo retiras y lo verificas con el multímetro que tenga continuidad primero y después lo conectas a la corriente y con las puntas verificas que si este presente el voltaje.
que debe de ser de 19v
en este modelo fallaba mucho el jack por lo general es eso y se cambia y listo
realiza esto y cualquier cosa me nadas mensaje.
tu amigo Kancervero y recuerda calificar la respuesta.
Gracias
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
seguramente tengas un corto en lo que es el circuito de carga (controlador de carga, condesador, resistencia,..) tendrias que llevarlo un tecnico para que te lo revise
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Raúl sanchez será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 74
