Ir para o conteúdo principal
Speicher mit Mainboardtausch erweitern
Hallo liebe iFixit-Community,
ich habe ein iPhone 6s mit 16GB Speicher was langsam knapp wird. Auf unterschiedlichsten Plattformen werden günstig iPhone 6s mit einem oder mehr unterschiedlichsten Defekten (Display gebrochen, ungewünschte Farbe, Batteriezustand schlecht, usw.) angeboten, welche mehr Speicherplatz haben.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich ein solches iPhone kaufen kann ohne entsprechend viel auszugeben um dann dessen Motherboard (mit entsprechend mehr Speicherplatz) in das mit weniger einzubauen.
Anschließend würde ich das zuvor getätigte Backup auf das alte iPhone mit erweiterten Speicherplatz aufspielen.
Kann das überhaupt funktionieren, wenn ich den HomeButton ebenfalls tausche oder ist das Motherboard mit mehr als nur dem HomeButton gekoppelt?
Ich erhoffe mir damit, mein iPhone länger verwenden zu können und gleichzeitig ein desolates iPhone zum Teil verwertet zu haben, was sonst gänzlich im Müll gelandet wäre.
Danke vielmals für eure Antworten.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hallo Matteo,
dein Vorhaben kannst du prinzipiell ohne weiteres durchführen, sofern du den Homebutton des Geräts mit übernimmst, da ansonsten dein Touch-ID nicht mehr funktionieren würde.
mit freundlichem Gruß
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
7 comentários:
Vielen Dank für deine Antwort. Dann werde ich das versuchen
por
Spielt es eine Rolle welche Farbe das iPhone mit dem neuen Mainboard hat? Ich schätze nicht aber nur zur Absicherung.
por
Im Prinzip ist das egal. Es kann sich allerdings auf die Startsequenz auswirken. Aber das ist nichts, was die technischen Dinge beeinflusst.
por
stimmt, die mit den weißen Frontglas hatten eine weiße Boot Sequenz mit schwarzem Logo. Vielleicht ergattere ich ja eh ein iPhone mit schwarzen Displayrändern, dann müsste es keine Unterschiede geben.
por
@drigaaz Ich habe das Mainboard getauscht und es hat geklappt. Alles FUnktioniert wie früher nur mit dem vierfachen Speicher. Dann kann ich mein iPhone länger behalten. Danke
por
Exibir mais 2 comentários
Adicionar a sua resposta
Matteo será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 166
