Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5C da Apple foi lançado em 10 de Setembro de 2013. O reparo deste smartphone é similar aos modelos anteriores. Você precisará de chaves de Fenda/Philips/Torx 0.8 e espátulas de plástico. Disponível nas versões GSM ou CDMA / 8, 16, 32 GB / Branco, Rosa, Amarelo, Azul e Verde.
Screen or Logic Board fault?
I have an iPhone 5c that was water damaged. The phone boots to home screen, however the screen does not respond to touch. There is a bit of corrosion on the screen connector. After I clean the corrosion, if the problem persists, is there a way to know if it is just the screen or a board level problem?
Thanks!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Clean the connector. If that doesn’t work, try a different display. If that doesn’t work, then try the original display with a different phone. If that doesn’t work, try factory reset (if you’re willing to)
If all fail, then it’s board-level.
Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thanks for the help!
por
Adicionar a sua resposta
Caleb Topper será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 211
