Ir para o conteúdo principal
Tefal Actifry - Convection Cooker. First launched in 2006, this revolutionary, versatile fryer allows you to cook a wide range of meals economically and its also safer and easier to clean than other fryers
13 Perguntas Visualizar todos
Poele paella électrique Téfal - Fait sauter le disjoncteur
Bonjour,
J’ai une poele paella électrique Téfal . Jamais utilisée, neuve mais stockée dans un garage depuis 10 ans. J’ai voulu m’en servir mais dès que je branche l’appareil celà fait disjoncter l’installation électrique de la maison ! Lorsque je branche le cordon seul sans l’appareil celà ne disjoncte pas . Dès que je branche l’appareil même sur position arrêt celà disjoncte. pensez vous que celà soit réparable facilement ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Christine
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Bonjour,
Il y a tout un tas de causes possibles à ce problème, voici les causes les plus communes :
  • Facile : Si vous branchez la poêle à une multiprise, essayez de brancher la poêle sans la multiprise, directement sur une prise murale.
  • Facile : Il y a aussi peut être trop d’appareils gros consommateurs d’électricité qui fonctionnent en même temps sur votre installation électrique.
  • Moyen : Vérifiez qu’il n’y ai pas d’humidité à l’intérieur de votre poêle électrique
Voici une cause probable plus technique :
  • Difficile : La résistance comporte peut être un défaut de fabrication, testez si votre résistance est à la terre (avec un multimètre en mode ohmmètre)
  • Difficile : Il faut aussi tester (avec un multimètre par exemple) si il n’y a pas un défaut d’isolement. Certaines parties du châssis métallique de votre poêle électrique sont peut-être en contact avec d’autres composants (comme la résistance de votre poêle par exemple) alors qu’elles ne devraient pas.
  • Très difficile : si il y a une carte électronique dans l’appareil, il faut vérifier s’il n’y a pas des court circuit entre les composants ou s’il n’y a pas de composants grillés.
  • Attention : il est très important de débrancher l’appareil AVANT d’effectuer ces tests. Ne jamais démonter un appareil branché au secteur.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Autre possibilité facile à tester avec un multimètre : le câble électrique est peut être en court circuit si il comporte un défaut de fabrication ou de branchement dans la poêle électrique.
por
Adicionar a sua resposta
chris será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 607
