Ir para o conteúdo principal
Lançado em 16 de setembro de 2016. Modelo 1660, 1778 Disponível como GSM ou CDMA / 32, 128 ou 256 GB / Ouro Rosa, Dourado, Prateado, Preto Mattte e Preto Brilhoso.
2264 Perguntas Visualizar todos
Home button no longer working
I opened up my phone to do a battery replacement. This went quite well In every way, except for the fact that my home button no longer works. I get an alert that says “touch ID cannot be activated on this iPhone”, and the button just simply stopped working. I’ve looked for tears in the ribbon cables, checked all of the connections, and tried hard resetting etc.
What do I do???
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
It will defiantly be a tear in the flex cable. These are very hard to see unless you have good magnification. The tear usually occurs on the 90 degree bend.
You will need to purchase another screen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
3 comentários:
Thanks for the input! When I replace the screen , the original home button should function in that case, correct?
por
Yes it will function.
por
It worked! Thanks!
por
Adicionar a sua resposta
TYLER GOODWIN será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 52
