Ir para o conteúdo principal
Lançado em 4 de novembro de 2017. Modelo A1865, A1901. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Prateado ou Cinza Espacial. (Pronunci-ase com X como número romano, isto é, iPhone X é o mesmo que “iPhone 10”.)
1200 Perguntas Visualizar todos
Akku 0%, lädt nicht und stürzt alle 2 min ab
Mein iPhone 10 hatte seit einigen Tagen ein Problem das der Akku sehr schnell leer war. Dann sprang die Kapazität auf 0% und das Gerät stürzt ab. Seit dem lässt es sich nicht mehr laden und startet alle 2 Minuten neu.
Anstecken des Ladegerät vibriert das iPhone, zeigt kein Ladesymbol und lädt nicht.
Nach Austausch des Akku funktionierte alles wieder aber nach 1,5 Tagen besteht das Problem wieder genauso wie oben beschrieben? Woran könnte das liegen und wie kann ich das reparieren?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
Guten Morgen,
hast du mal einen Werksreset gemacht?
Für mich klingt das weniger nach einem defekten Akku als einem vor die Wand gefahrenen Lademanager. So alt ist das Gerät ja noch gar nicht.
MfG
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Hallo Sebastian,
Danke für deine Antwort. Ich komme erst jetzt wieder dazu das Problem anzugehen. Ich habe den Werkreset über DFU Mode gemacht. Aber das Problem ist ganz genauso wie vorher....Da bin ich nun wirklich ratlos...
por
Schon mal geschaut ob der Lightning Connector eventuell verschmutzt ist? Mal mit einem nichtmetallischen spitzen Gegenstand (Zahnstocher) versuchen. Vielleicht ist nur Staub, Dreck drin und das Ladekabel hat keinen guten Kontakt.
Sonst würde ich eher auf einen Fehler in der Platine tippen. Da kannst Du aber nicht viel selber machen…
Pontuação 0
Mja, daran hatte ich auch schon gedacht. Habe den Lightning Anschluss gesäubert und verschiedene Kabel ausprobiert.
der Fehler bleibt bestehen. Den Platinen schaden habe ich mittlerweile auch schon befürchtet… wer bzw. wo könnte ich damit sonst noch Hilfe bekommen?
Pontuação 0
Es liegt an der Hauptplatine. Schaue mal hier:
https://agmobile.de/iphone-8-akku-immer-...
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
T. K. será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 135
Duração total: 5,649
