Ir para o conteúdo principal
Batería iPhone 6s carga poco/raro, ¡tampoco despues de reemplazarla!
Hola a todos!, a ver si podeis echarme un cable con una historia . Estoy reparando un iphone 6s al que le pasa algo un poco raro.
El telefono tiene un baile de cifras con el medidor de la bateria. Si lo enchufo al cargador aparece el icono del “rayito” al lado de la bateria y el medidor sube muuuy lentamente, pero al llegar a una capacidad determinada se para, normalmente poco, 17 o 22 % como mucho, y al desconectarlo y usarlo el porcentaje baja rapidisimo, pocos minutos, y se apaga.
Pedí una bateria nueva, la probé, y tenia ya el 55% de carga de fabrica. Lo usé un rato, apagué y encendí varias veces y parecía que todo bien. Apago, lo enciendo, y sorpresa, ya no ponia 55%, ponia 16%, imposible creo yo que se descargara la bateria de tal manera entre un apagado y encendido. El tema es que ahora, al encenderlo, pone 1% en la bateria, espero unos segundos y entonces parece que detecta otra carga, u pasa a un 15 o 14%, y comienza a descender con el uso, pero en cuanto lo enciendo pone siempre 1%, parece que despues de unos segundos hace lectura de la carga y actualiza el dato.
Lo tuve cargando ayer dos horas pero no pasa del 17 o 20 %, ¡y la bateria es nueva recien cambiada!, ¿será tema software? A ver si me podeis echar un cable, espero haberme explicado con claridad. Gracias de antemano a todos!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
3 comentários
Gracias por la ayuda!, ¿Significa esto que hay que reparar/cambiar? El puerto de carga?
por
Intenta reemplazarlo. Si no es posible resolver el problema, entréguelo al centro de servicio para que lo reparen.
por
Hola John!, finalmente se solucinó el problema desmontando y montando la pieza del donde va alojado el puerto de carga, debía ser suciedad o mala conexión. Gracias por tu ayuda!
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hay dos opciones para su problema:
1. Compraste una batería defectuosa
Intenta reemplazarlo bajo garantía.
2. Mal funcionamiento de la central telefónica.
Es muy probable que necesite reparar el sistema de carga de la placa madre.
Necesita ser reparado por un centro de servicio especializado.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
verjav será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 84
