Ir para o conteúdo principal
Model A1311 / Late 2009 / 3.06 or 3.33 GHz Core 2 Duo processor
310 Perguntas Visualizar todos
Pourquoi mon Mac ne démarre plus?
Bonjour,
Mon Mac ne démarre plus. La led 1 s'allume mais pas de bruits ni de ventillo qui tourne.
J'ai testé l'alimentation, le bouton power et la carte mère en suivant le document de diagnostic Apple. Ce qui me conduit au changement de la carte mère.
Sauriez-vous me dire comment tester au multimetre la carte mère pour être sûr de l'endroit où se trouve le problème ?
Cordialement.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
LED N°1
Elle indique que l’iMac est branché sur un courant continu. Cette LED est allumée même si l’iMac est éteint, ce qui permet le démarrage lorsque l’interrupteur est actionné. Elle sera éteinte si le câble d’alimentation est débranché.
LED N° 2
Elle indique que l’iMac est démarré et sous tension et qu’il n’y a pas de dysfonctionnement au niveau de l’alimentation électrique. Sinon elle sera éteinte.
LED N° 3
Elle indique que la carte graphique communique bien avec la carte-mère. Si vous rencontrez un problème d’affichage sur votre iMac (par exemple des striures), regardez cette LED, elle est le signe que la carte graphique est défectueuse.
LED N° 4
Elle indique que l’écran LCD communique bien avec la carte-mère et la carte graphique. Si cette LED est éteinte, il n’y aura pas d’affichage sur votre écran LCD, et celui-ci nécessite un remplacement.
Il faut tenter un reset du NVRAM / PRAM et le SMC
Plusieurs solution possible ici : https://www.macrepaircentral.us/imac-dv-...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Simoes será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 88
