Ir para o conteúdo principal
The IdeaPad Z560, the third Z Series laptop launched in 2010.Model 0914.
6 Perguntas Visualizar todos
Ladeelektronik defekt wegen Verpolung - was kann getauscht werden?
Die Ladeelektronik ist defekt wegen Verpolung - plus und minus war vertauscht. Welche Bauteile werden nun durchgebrannt sein - was kann getauscht werden?
Mit vollem Akku funktioniert der Laptop einwandfrei. Aber der Akku wird leider nicht mehr geladen.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Guten Morgen,
bei den meisten Notebooks gibt es irgendwo am Eingang eine dickere Verpolungsschutzdiode.
Diese ist aber nicht wie “üblich” in Durchlassrichtung in der Plusleitung, sondern als Crowbar mit Kathode an Plus und mit der Anode an Minus. Verpolst du die Spannung schaltet die voll auf Durchzug und reißt dir die Eingangssicherung und sich selbst in den Tod.
Wenn du ganz viel Pech hast sind noch 1 - 2 MOSFETs defekt - dies müsste man aber seperat prüfen.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
crayor será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 231
