Ir para o conteúdo principal
The Kärcher Pressure Washer PRO HD 400 ED is an electric pressure washer from Kärcher. Released in 2018. Model number: 1.520-990.0.
Machine will not power up
Will not power up I have tried gfci but no luck
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
does not jet the water
por
Adicionar um comentário
1 resposta
on the K2 the first step is to prime the system., connect the water supply, power off and water ON, hold teh pressure trigger or disconnect the handle run water through for 10 minutes plus
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Neil Pratt será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 172
