Ir para o conteúdo principal
Uma série de motos muito popular produzida pela Yamaha de 1987 a 1995, incluindo os modelos Genesis e Exup.
Why will the bike not start?
this is a 1987 fzr 1000.It won’t start.the starter works and engine spins but it won’t fire up.there is plenty of gas.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
2 comentários
Have you checked your spark plugs?
por
Please bike not Star
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
I would start by spraying a little bit of starting fluid in the air intake.
Try starting the bike after spraying the starter fluid.
-If the bike starts up and then dies, then you have to check the fuel filter, clean the carburetors, and check for clogged fuel lines
-If the bike cranks over without signs of starting at all then you might have an electrical problem with your ignition system. I would check the coils on the spark plugs and the spark plugs themselves.
Good luck
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
zafar78600 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,907
