Ir para o conteúdo principal
The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Air features fifth generation Intel Core i5 and i7 processors, resulting in slightly increased performance and battery life.
20 Perguntas Visualizar todos
MacBook air ne demarre pas
Bonjour à tous,
Je suis en présence d’un macbook air qui refuse de demarrer. Magsafe est vert puis orange quand je branche au secteur. S’il reste en charger il devient vert. J’ai essayé un reset SMC, magsafe passe de l’orange au vert puis redevient vert. Je pense que le clavier est fonctionnel. De plus j’ai essayé de le demarrer via les power on pads mais rien ne se passe.
Cela vient-il de la logic board ? Avez vous des pistes ?
Le Mac ne s’allume plus sans raison particulière (pas de chute, pas de liquide)
Merci pour votre aide
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
La procédure de réinitialisation SMC de base a changé relativement récemment. Avec mag-safe débranché, maintenez la potion de commande de changement de vitesse et la puissance pendant 10 secondes. Si cela ne fonctionne pas, débranchez le coffre-fort et débranchez la batterie. Maintenez l'alimentation pendant 5 à 10 secondes.
Avec la batterie débranchée, la LED mag-safe doit être verte. S'il reste orange, le coupable probable est la carte mère. Il y a des pads de mise sous tension sur la carte que vous pouvez utiliser pour tester. S'il s'allume lorsque ces électrodes sont en court-circuit, le problème vient du top case.
Le câble plat plat que vous avez indiqué est le IO Flex. Le remplacer ne résoudrait que les problèmes avec les ports IO. Le câble DC est en fait caché sous le flex. La carte IO gauche (encerclée dans votre image) résoudrait généralement un problème où un adaptateur de sécurité magnétique en bon état ne s’allumait pas ou les ports IO ne fonctionnaient pas.
Pour plus d'informations, veuillez consulter cet article: https://iboysoft.com/fr/recuperation-don...
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
MLM será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 148
