Ir para o conteúdo principal
Lançado em 22 de setembro de 2017. Modelo A1863, A1905. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Dourado, Prateado e Cinza Espacial.
873 Perguntas Visualizar todos
Battery not recognized after replacement
I replaced my battery however the charge symbol there before isn’t there after the repair the phone recognizes the plug is on however in the menu the phone reads the battery cannot be identified and it doesn’t appear to be charging. Any ideas. Tried a hard reset still no luck did I get a bad battery?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
Someone else has the same issue on a iPhone 8. Did you update to ios 13.5 or 13.6?
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Check you haven’t nudged or removed the gas gauge components while installing the battery.
If not try putting pressure on the connector and make sure it is clean.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Possibly, did you check the settings on the battery? Go to settings and scroll and hit battery.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Omar Rowe será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 546
