Ir para o conteúdo principal
2.2 GHz (Turbo Boost up to 3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost up to 3.7 GHz), or 2.8 GHz (Turbo Boost up to 4.0 GHz) quad-core Intel Core i7 processor with 6 MB shared L3 cache.
773 Perguntas Visualizar todos
Récupération de données en mode disque cible
Bonjour, j’ai voulu utiliser mon Macbook pro 2015 pour récupérer des données dans un Macbook 12” Rétina usb-c 2018 (système d’exploitation défaillant). J’ai mis sur mon Macbook pro un cable thunderbolt2 vers thunderbolt2 puis sur le Macbook 12” un adaptateur thunderbolt2 vers usb-c (branché directement sur l’ordinateur), j’allume le Macbook 12” en appuyant sur “T” mais le Macbook pro ne détecte rien…. Quelqu’un aurait-il une idée ? Merci d’avance ! Ludovic
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Il me semble que l’adaptateur Thunderbolt 2 vers USB-C est unidirectionnel, c’est à dire qu’il ne fonctionne pas dans l’autre sens (de l’USB-C vers le Thunderbolt 2), et s’il s’agit d’e l’adaptateur Apple Thunderbolt 2 vers 3, alors il n’est même pas compatible avec le Macbook 12” (celui-ci ne supportant pas le Thunderbolt). Etant donné que le SSD du Macbook 12” est soudé, il faudrait effectuer la manipulation disque cible vers un autre Macbook, ou tout appareil Apple avec USB-C/thunderbolt 3 (MacBook Pro Retina 2016, Mac mini 2018 , iMac 2019, iMac Pro)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Bonjour, merci pour ce retour, je pense qu'effectivement il faut que je me procure un Mac avec USB-c pour réussir la manipulation. Bonne journée. Ludovic
por
Bonjour,
L’idéal serai de démonter le disque dur concernant le macbook défaillant et d’acheter un adaptateur SATA > USB (ex : https://m.media-amazon.com/images/I/51vD...)
Et ensuite de brancher l’adaptateur sur le Macbook fonctionnelle
Le disque sera reconnu par le Macbook fonctionnelle, il suffira de récupérer les données.
Pontuação -1
3 comentários:
Bonjour, merci pour votre réponse mais il n'y a pas de disque SATA dans un Macbook 12” Rétina 2018, ni même PCI-E. C'est pour cela que le mode disque cible est ma seule solution. Ludovic
por
Quel est votre modèle exact ?
por
Malheureusement, les disques dur sont maintenant soudés sur les portables Apple (Macbook pro, Macbook, Macbook air). Il est donc impossible de récupérer les données en démontant ce dernier.
La seule solution, lorsque la carte mère est encore fonctionnelle, est de passer par le mode disque cible.
Si la carte mère est défaillante, il existe un port de maintenance accessible par un technicien Apple, mais à ce jour, aucun Apple store ne propose ce service de récupération de données.
por
Adicionar a sua resposta
Ludovic será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 374
