Ir para o conteúdo principal
è possibile sostituire il Face-ID?
è possibile sostituire il Face-ID di un iPhone 11? Ed eventualmente dopo la sostituzione questo continuerebbe a funzionare?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
Ciao,
la parte fisica del Face ID è sostituibile, ma è abbinata di fabbrica alla scheda madre e anche se lo sostituisci non funzionerà su un altro telefono.
altro problema, spesso anche la fotocamera frontale non funziona se sostituisci il Face ID.
per quanto riguarda la sostituzione per farlo funzionare devi portarlo in Apple, ti cambieranno solo lo schermo comprensivo del Face ID, senza dover cambiare l’intero telefono, in quanto loro hanno display nuovi con Face ID “vergine”
Saluti,
Jacopo
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
dove si possono trovare face id vergini nel web ????
por
@viras viras
Non credo ne esistano in circolazione, ma sicuramente se ci sono li trovi dalla Cina
por
Se sostituisci il face-id lo sblocco facciale non funzionerà più, in quanto il faceid è legato alla scheda madre.
Pontuação 0
Ciao, purtrppo no perche è tutto sincronizzato con la scheda logica. L’unica soluzione è la sostituzione del telefono con Apple
Pontuação 0
esiste un modo per resettare l’abbinamento del faceid? mi spiego, se resetto (DFU) l’iphone sul quale ho montato il ricambio desiderato, non funzionerebbe?….
Pontuação 0
4 comentários:
Ciao, come ho scritto più sopra non può essere fatto in quanto il chip integrato nel faceid è sincronizzato con la scheda e una volta che ha memorizzato il codice non può più essere riscritto.
Il chip viene scritto alla prima accensione del dispositivo.
por
Immaginavo ma speravo nel contrario ?
Grazie mille
por
E tutti quei face id che si trovano da acquistare come pezzi di ricambio? Con che speranza che funzionino le vendono e a sua volta li acquistano?
por
Luigi li vendono perché il componente è comprensivo anche di fotocamera frontale e quindi si può sostituire quella accettando il fatto della perdita di Face ID
por
Adicionar a sua resposta
Giovanni Mocellin será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Duração total: 2,732
