Ir para o conteúdo principal
O iPhone 5s da Apple foi anunciado em 10 de setembro de 2013. O reparo deste dispositivo é semelhante ao de modelos anteriores e requer chaves e ferramentas de abertura. Disponível como GSM ou CDMA / 16, 32 ou 64 GB / nas cores prata, dourado e cinza espacial.
3530 Perguntas Visualizar todos
Neues Display nach Display Tausch funktioniert nicht
Hallo, gerade habe ich das Display des iPhone 5s getauscht. Das Display reagiert aber nicht mehr auf meine Berührung, und der Home Button entsperrt auch nicht mehr mit meinem Fingerabdruck. Außerdem sind jetzt Schlieren auf dem Hintergrund zu sehen. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Danke
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hallo Michaela Röll,
hier kann es mehrere Ursachen für haben.
Zum einen solltest du kontrollieren ob die Flexkabel vom Display nicht beschädigt und korrekt angeschlossen sind.
Weiterhin kann es sein dass einfach dein neu verbautes Display defekt ist. Hier solltest du dann ggf. ein weiteres Display testen ob der Fehler damit noch auftritt.
Zum Thema Homebutton. Auch hier solltest du den korrekten Sitz des Steckers prüfen.
Sollte das Kabel beschädigt wurden sein, ist es auf normalem Wege nicht möglich diesen zu tauschen, da sonst die Touch-ID deaktiviert wird.(bei verwendung eines Nachbau Buttons).
mit freundlichem Gruß
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Super, das wars, die Stecker saßen nicht ganz richtig. Vielen Dank für die Hilfe!!
por
Adicionar a sua resposta
Michaela Röll será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 170
