focus problem at maximum zoom X42 bur good bellow X34
Hello I have a small focus problem on my AZ421. when I zoom up to 34 times it's ok but as soon as I reach the maximum zoom 42 times, it no longer locks the lens on a sharp image on 42 time zoom. but it becomes correct if you put your finger at the end of the lens to raise it slightly or if you rotate the camera 180 degrees it can lock the zoom on a sharp image.
there seems to be a problem with the lens when the lens is extended to the maximum
it comes down slightly from the fact that the rubber suspensions should be a little flexible with age although it is only 4 years old
Where can we find these spare parts rubber suspensions ?
Thanks in advance 4 ur help !
JHJ
Bonjour j'ai un petit problème de focus sur mon AZ421. quand je fais un zoom jusqu'à 34 fois c'est ok mais dès que j'atteins le zoom maximum 42 fois, il ne verrouille plus l'objectif sur une image nette sur le zoom 42 fois. mais cela devient correct si vous placez votre doigt à l'extrémité de l'objectif pour le relever légèrement ou si vous faites pivoter l'appareil photo de 180 degrés, il peut verrouiller le zoom sur une image nette.
il semble y avoir un problème avec l'objectif lorsque l'objectif est déployé au maximum
cela vient légèrement du fait que les suspensions en caoutchouc doivent être un peu souples avec l'âge même si elles n'ont que 4 ans
Où trouver ces suspensions en caoutchouc de pièces détachées ?
Merci d’avance pour votre aide.
JHJ
Esta é uma boa pergunta?
