Ir para o conteúdo principal
A linha de laptops MacBook Pro da Apple foi concebida para usuários avançados e profissionais. Atualmente, a linha MacBook Pro inclui as variantes de 13, 14, 15, 16 e 17 polegadas, com revisões maiores definidas pelos designs Pré-monobloco (original), monobloco, tela Retina, Touch Bar e SOC (system-on-a-chip).
20012 Perguntas Visualizar todos
Mon MacBook Pro retina mid2012 ne démarre plus
Bonjour à tous,
Avec ce temps libre pendant le confinement, j'ai essayé de remettre en fonctionnement un macbook pro rétina 15" mid 2012 (A1398). Il y a 3 ans suite à un problème semblable à aujourd'hui. J'étais passé dans un apple store où on m'avait détecté un dysfonctionnement de la carte graphique et de la batterie. On m'avait annoncé 900€ de réparation, j'avais donc racheté un macbook air pour mes études.
Le problème est apparue du jours au lendemain comme beaucoup dans ma situation, de temps en temps, il se rallumait pendant 1 heure max puis se coupait et il m'était impossible de le redémarrer pendant plusieurs heures.
Aujourd'hui, Il m'est impossible de démarrer le mac, j'ai un écran noir, je n'entends pas le disque tourner par contre en ouvrant le capot, je remarque que les ventilateurs tournent par intermittence. Initialement, la diode restait constamment orange malgré plusieurs heures de charge, elle devenait verte seulement quand je tentais la méthode (Shift+ctrl+alt+power).
Suite à ça, je pensais que le problème venait de la batterie, j'ai donc remplacé la batterie défectueuse. Depuis la diode est verte mais malgré le remplacement de la batterie, toutes les méthodes proposés ne permettent de résoudre mon problème.
J’ai essayé de remplacer la pâte thermique du processeur mais il ne veux toujours pas démarrer.
Merci pour votre aide.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
bonjour
j'ai exactement le même problème mais je vois pas de réponse
merci d'avance si vous pouvez m'aider
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
salut à tous, j’ai eu le même problème et après m’être renseigné voici ce que j’ai trouvé, l’extrait vient de : https://www.6337.fr/macbook-pro-ne-sallu...
voici ce qui a marché pour moi :
“Le mode « SMC Bypass » : une solution peu connue pour le diagnostic
Le mode « SMC Bypass » est assez peu connu et donc peu utilisé par les utilisateurs pour les réparateurs. C’est pourtant une solution de diagnostic très efficace, et facile à mettre en place.
Il s’agit de demander à votre MacBook Pro de démarrer sans prendre en compte les signaux captés et les contrôles de certains capteurs du SMC. Parmi ces capteurs, il y a le capteur de température et de vitesse des ventilateurs, ou les capteurs de l’ouverture de l’écran.
En démarrant dans ce mode, si le capteur de l’écran de votre Mac est défaillant, son signal sera ignoré.
Voilà comment démarrer en mode SMC Bypass :
  • Éteignez votre Mac et débrancher le chargeur.
  • Appuyez et maintenez la touche Power de votre Mac.
  • Tout en maintenant le bouton d’allumage, branchez le chargeur du Mac.
  • Après quelques secondes, relâchez le bouton Power. La diode du Magsafe devrait subrepticement passer de l’orange au vert (ou du vert à l’orange).
  • Allumer votre Mac normalement.
Vous devriez entendre votre Mac démarrer avec les ventilateurs qui tournent au maximum.
Si c’est le cas, votre problème d’allumage du Mac, ou d’écran noir vient de la puce du SMC ou de capteurs venant de celle-ci.
Nous vous conseillons de confier votre Mac à un réparateur indépendant compétent. Le Genius bar d’Apple vous proposera très probablement un coûteux remplacement de carte-mère, alors que celle-ci est réparable par nous ou un de nos confrère capable de réparer des carte-mères.”
Très bonne continuation à tous
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Bonjour,
Réponse : Possible que le processeur surchauffait suite à une mauvaise ventilation ou la pate thermique seche, le macbook s’eteint et ce met en sécurité suite à une surchauffe.
Je pense que le soucis viens d’une surchauffe de la puce CPU ou GPU sur la carte mère, il faut démonter le Macbook pour voir si il n’y a pas de point chaud proche de la puce CPU ou GPU.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
florian será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 371
