Ir para o conteúdo principal
Liberado em abril de 2010 com as opções de processador i5 de 2,4, 2,53 GHz Core ou i7 de 2,66, 2,8 GHz Core
590 Perguntas Visualizar todos
Sind USB-Ports reparier- bzw. auswechselbar?
Hallo
Bei meinem alten MacBook Pro (15”, Mid 2010) sind nacheinander beide USB-Port ausgestiegen. Mit Rumbiegen konnte zwischenzeitlich geholfen werden, dann war auf einmal ganz Ende. PRAM und alle anderen Software-Tricks angewendet, hilft nichts. Also muss es an der Hardware liegen.
Nun die Frage: Kann man mit überschaubarem Aufwand USB-Ports auswechseln? Ein bisschen löten kann ich und demontiert habe ich den Laptop auch schon einige Male (SSD-Drive usw.)
Danke für eine Antwort!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Für dieses Modell gibt es leider keine einzelnen IO-Platinen mit denen man die Einheiten austauschen könnte. Um das zu reparieren, müsste jemand mit Lötkenntnissen dran.
Gruß Ben
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Melchior Brunner será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 62
