Ir para o conteúdo principal
The March 2015 update of Apple's 13" MacBook Pro Retina Display, model A1502, features fifth-generation Intel Core i5 and i7 processors and introduces the Force Touch trackpad.
1185 Perguntas Visualizar todos
Nach Akku-Tausch: Tastatur funktioniert nicht mehr
In meinem MacBook Pro Retina 13” Early 2015 war der Akku aufgequollen.
Nach Austausch des Akkus und Wiederinbetriebnahme funktioniert das Trackpad, ABER die Tastatur nicht mehr! Das Trackpad-Flexkabel wurde mehrfach getauscht. Ohne Erfolg bei der Tastatur. - Mit externer Tastatur funktioniert das MacBook. Das ist aber lästig… Wie gewinne ich die Funktion der eingebauten Tastatur zurück?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 5
5 comentários
Ich habe dasselbe Problem. Weiß jemand, wie ich es lösen kann? Liegt es vielleicht am Flexkabel vom Trackpad?
por
du kannst das Macbook noch it dem EIN/AUS Schalter starten ?
por
Ja die power Taste funktioniert
por
Es geht mir leider genau so. Accu getauscht, Kabel getauscht.
Power Button geht aber Trackpad und Tastatur nicht mehr. Dafür geht der Accu wieder....
por
@katrinklug looks like you got to go the next step. Replace the Trackpad. "Nach dem Austausch des Trackpads (150 €) funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei!"
Translation
@katrinklug sieht aus, als müsstest Du den nächsten Schritt machen. Ersetze das Trackpad.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hallo!
Mein Problem konnte zwischenzeitlich gelöst werden.
Ich habe auch erst an das Flexkabel gedacht und mehrere bestellt, ausprobiert und keinen Erfolg gehabt.
Dann habe ich mein MacBook an eine freie Fachwerkstatt gegeben.
Diese habe ich im Internet gefunden.
Die Leute dort haben festgestellt, dass Kontakte zwischen Flachkabel und Trackpad beschädigt waren. Nach dem Austausch des Trackpads (150 €) funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei!
Teure Erfahrung leider!
Hoffe geholfen zu haben!
Viel Glück!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
Leider habe ich genau dasselbe Problem.
Batterie erfogreich getauscht, Microphones auch.
Seitdem geht das Trackpad nicht mehr und Maus ist auch weg (logisch, wenn das Trackpad nicht geht).
Das Kabel auch schon getauscht, aber es ist nicht besser geworden.
schade...
por
Bei mir musste vom Profi das Trackpad ausgetauscht werden. Danach war wieder alles ok. Kosten ca. 150 € !
por
Adicionar a sua resposta
Harald Liedtke será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 43
Duração total: 1,435
